查看: 7305|回复: 0
[动漫游周边] [模型评测]PLAMAX(JG-02)-1/350 环太平洋-危险流浪者(CIPSY DANGER)
发表于 2017-1-28 22:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
继CHERNO ALPHA后,环太平洋的主角机CIPSY DANGER也套件化了。
价格为8800日元。
配件有张开手型、电浆炮与链剑。
同时附属了用于还原全身细小条状标识的水贴。
机体采用全骨架设计,内部的机械细节全部都有很好的刻画。装甲直接安插在骨架上即可。
PLAMAX出品的环太平洋系列拼装模型第二弹,第三代猎人机甲CHERNO DANGER。
比例与CHERNO ALPHA一样为1/350。
套件为全身关节可动的全可动模型,机体内部含有LED发光机构。
关节全部使用ABS材质组成,把持力度良好。
比起全身粗壮结实的切尔诺阿尔法(CHERNO ALPHA),本机的体型显得更为苗条。
因为骨架与外甲单独分开,所以分色也是相当良好的。
从装甲间能看见露出的灰色骨架,细小的分色也由此还原了出来,基本配色都分了出来。
但是透明件是无色的,所以需要使用透明橙与透明蓝进行涂装作业。
胸部近照。
因为内含骨架,所以没有明显的接缝,比较明显的地方也就大腿骨架那里了。
头部近照。
透明件上有精密的细节刻画,头部相当帅气呢。
胸部的动力炉虽然不能旋转,但是用上了透明件。
侧腹部的冷却瓦斯喷嘴也得到了还原。
把背部盖板拿掉就能看见电池组与开关了。
腰与背部的细节刻画也是相当精密的。
背部的管子也仅用少量的零件就做出了相当立体的效果。
腕部的装甲也是单独分件的。
手掌虽然给了张开手型,但是是不可动的。
构造复杂的大腿甲也用了比较多的零件还原。
小腿部分的细节可谓是相当有看点。
脚尖虽然有点偷胶,但因为脚底板单独分件所以也只有脚尖会有点偷胶。
可动范围。
头、腰与胸部都是旋转可动的。
因为头埋在围脖里,以及LED机构的原因,所以活动幅度并不大。
肩部可以大幅度上抬,肘部可以弯曲90°左右。
肩部可以稍微拉出一点。
下半身的抬起与接地性都一般般,但是膝盖弯曲程度很好。
脚尖也是可动的。
这次也没有预留支架接口。
因为采用了ABS材质的关节,所以姿态保持度很好。
肘部有做出火箭飞拳的喷口。
但其实是不能单独分开的。
LED发光机构
需要另购两个LR41电池才能使用。
关闭环境灯后的效果。
胸灯的亮度很高。
头部也有LED,但实在太暗了,所以很难看出来。
至少笔者手上这款是看不太清的。
把前腕的装甲取下,替换手掌零件就可以还原装备电浆炮的状态了。
炮口部分使用了透明零件。
因为左右手的电浆炮都附属了,所以双持也是可以做到的。
套件和之前发售的切尔诺阿尔法(CHERNO ALPHA)一样,官方建议把一部分零件粘死。
背部的像是喷口的地方容易和肩部产生干涉后掉落,没问题的话建议粘住吧。
链剑附属分割状态与结合状态两种。
无论是哪种形态,都是无法弯曲的固定造型。
安装只需要插到手上就行,很方便。
组装和前作一样,不用花多大功夫就可以组完。
有一部分地方出现了发白的现象,渗线时要小心。
两种形态的链剑都给了左右各一份。
和电浆炮一样可以同时两手装备。
虽然头部不怎么亮,但光是胸部发光也很帅了。
和之前发售的切尔诺阿尔法(CHERNO ALPHA)做个对比。
因为比例相同,所以身高基本没什么大差。
本款套件与之前发售的CHERNO ALPHA一样,可以比较轻松的完成组装。
套件本身有一定的巨大感,细节刻画也一如既往的精密。
但是一部分零件容易脱落,建议上胶水。
这次的全骨架设计与全身精密的细节刻画可以说是一大亮点。
因为附属了电浆炮与链剑,所以可玩性得到了增加。
虽然头部的发光机构不太给力,但胸部动力炉的发光表现还是很让人满意的。
要是其他机体也能按这个节奏出下去就好了。
GMT+8, 2025-2-23 02:09
