查看: 6046|回复: 0
[动漫游周边] [模型评测]PLAMAX(JG-01)-1/350 环太平洋-切尔诺阿尔法
发表于 2017-1-26 20:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电影环太平洋中登场的俄罗斯机甲:切尔诺阿尔法,由PLAMAX拼装套件化。::
价格为7800日元。
附属张开手型与手臂延长件。
另外还附属了水贴。
电影环太平洋中登场的第一代猎人机甲 俄罗斯的切尔诺阿尔法。
作为第一弹登场的不是美国主角机 危险流浪者 多少让人有点意外。
设计上主要以PC件作为关节连接的套件,组装还是比较轻松的。
在剧中主要以重攻击作为主要攻击手段的机体。机体配色也选用了比较凸显重量感的绿色。特征是其动力炉处于头顶。
比例为1/350,可谓是分量感十足的一款套件。
套件各部位的分色良好。
握拳手以及一部分装甲需要稍微补一些灰色,但仅仅只是素组也有十分不错的分色表现了。
另外胸部等地方使用了透明零件,套件搭载了LED发光机构。
头部?虽然不知道这样说准不准确,但总之来个近照。仿佛头上戴了一个水桶,设计上算是相当有个性。
中央的透明零件是固定的,没有可动。条状的零件虽然分件少,但是精密的细节也再现了出来。
头顶的细节刻画的相当到位、另外把盖板去掉后,就能看到电池组与开关了。
类似进气口的细节也刻画的很到位。
驾驶舱部分靠透明零件还原。
身体背后的细节可谓相当丰富,复杂的装甲构造也全数还原了出来。
腕部是简单的四方造型,基本都是左右合,所以合缝还是比较明显的。
握拳手是固定在手臂上面的。
通过替换能还原张开手的造型。全部手指都能通过根部活动。但是手指上有偷胶。
腰部旁通过两根支柱连接脚部。虽然说是最好把腿后方的灰色圆形零件用胶水粘住。但我手上这个不上胶水也不会掉。
脚部也都是四四方方的造型。
虽然脚上仿佛天线一样的地方有偷胶,但脚底的细节刻画却相当用心。
可动范围,手臂弯曲大概90°,类似头部的动力炉是不可动的。肩膀可以平抬,但没有抽拉关节。腰部虽然可以旋转,但是幅度不大。
另外手臂抬起后,装甲之间会有干涉,所以想要做出抬手的姿势多少有些麻烦。
下半身的侧摆与接地性一般般。膝盖部分比起手臂可动来的更好,因为没有干涉,所以跪姿也是可以做到的。
虽然体积很大,但没有设置支架接口。反正看着也不像是能跳来跳去的机体,所以倒也没什么问题就是了。
套件本身没有什么容易掉件的地方,把玩起来感觉还是不错的。
动来动去也没有出现有什么地方爆开之类的事情。
肘击的动作
因为腰部和肩部的干涉,所以幅度较大的姿势很难摆出来。
通过替换一部分手部零件,就能还原拳头伸长的状态了。
替换件和手型一样,是分左右的。
另外身体的盖板与剧中一样,是可以开合的。
不需要替换件就能打开,平时把玩也不会自动打开。
打开开关点亮LED。
虽然套件附属LED组件,但使用的LR44纽扣电池需要自行购买。
关闭周围灯光后点亮时的状态。
亮度充足,动力炉和身体的灯光颜色是不同的,看着很帅气呢。
这次的说明书上没有色表,但是有水贴位置标示。按自己喜欢的颜色进行涂装吧。
与HG级别的高达模型做个比较。实际自己看的话,分量可谓是十足的。
与1/350的大和做个对比。
可以看出机体是相当大的。
做之前没想着1/350不会有多大,但实际做完后感觉是款份量十足的套件啊。
虽然大是大,但零件的分割与分配相当不错,用比较少的零件就能组成一款精密感十足的模型。
没有什么容易掉件的地方,但股关节多少有点撑不住腿的重量,最好能加固一下。
伸长的手臂和胸部盖板的开合都再现出来了,另外还附属了LED组件,这点还是很让人高兴的。
光的颜色也区别开了,亮光时的感觉非常不错,喜欢这种发光机构的玩家可可以买一个试试哦。
GMT+8, 2025-2-23 02:50
