查看: 5560|回复: 7
[飞机] 【模型网评测】威骏GB7008 德国DFS230B-1轻型突击滑翔机
发表于 2016-12-31 11:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1936年德国军方提出直接利用滑翔机运送作战部队进行突击空降的设想,进而提出“突击滑翔机”的概念。德国滑翔机研究所 (DeutscheForschungsanstaltfürSegelflug,以下简称DFS)于1937年成功研发出三架原型机,立即被军方批量采 购(军方项目代号DFS-230),并成为德国空军的标准轻型突击滑翔机,首个型号为DFS-230A型。这种滑翔机采用高单翼加翼下支撑的混合式结构, 长方形的机身采用钢管结构,亚麻布蒙皮,成本低且便于生产。机内可容纳8名全副武装的士兵和2名驾驶员。该机可由多种德国空军不同的飞机拖曳升空,升空后 抛弃起落架,降落时则利用机身中线下的滑橇着陆。在DFS-230A基础上改进的B型,配备有可在空中使用的减速伞。利用这种装置,飞机在遭遇敌机攻击时 可解开拖曳绳通过陡角度俯冲的战术摆脱敌方。B-1型机还可在驾驶舱后部安装一挺MG-15机枪,供自卫或地面压制射击使用。部分B型在野战机场接受改 装,在机鼻两端配备步兵使用的MG-34机枪,进一步加强火力。整个DFS230-B型的最终产量高达1,020架。DFS-230在1940年5月10 日突袭比利时埃本•埃马耳(Eben Emael)要塞的首战中大获成功,还先后参加了克里特岛战役和其他多项空降行动。在德国空降部队衰落后,DFS-230 在大部份时间里以运输机的身份出现。直到战争结束,德军中仍旧保留有一些该机,如第1滑翔机突击联队就还有13架完好的DFS230B-1型。
模型版件的特点
包括5种涂装
包装盒侧面也做出了五种涂装
包装为天地盒。天盒还是威骏的特色,印刷精美,质地偏软。模型板件不多,包括 4版射出件 1版透明件  1版蚀刻片  1张水贴  1本全彩说明书 和一张威骏产品宣传彩页
 楼主| 发表于 2016-12-31 11:51:14 | 显示全部楼层
说明书为全彩铜版纸印刷,并且内构就部分也做出了颜色的指示。涂装也给了四视图
 楼主| 发表于 2016-12-31 11:52:40 | 显示全部楼层
水贴印刷很精美,给出了德军涂装和罗马尼亚空军两种水贴
 楼主| 发表于 2016-12-31 11:54:09 | 显示全部楼层
B板件
 楼主| 发表于 2016-12-31 11:55:45 | 显示全部楼层
CA板件
CB板件
 楼主| 发表于 2016-12-31 12:15:59 | 显示全部楼层
开盒小结。 开模不错,小零件的合模线位置比较好处理,分件并不零碎制作起来也很方便。全彩的说明书也方便制作和涂装。作为72的滑翔机,简易的驾驶室细节也算还可以接受。需要注意的是机舱座椅的支架用了蚀刻片表现,要很细心制作防止变形。具体的组合度和板件情况 敬请期待素组制作
 楼主| 发表于 2017-2-6 13:40:00 | 显示全部楼层
首先是驾驶室的组装,这里有点小尴尬 操纵杆CA5零件不小心掉落找不到了(在素组制作完成后才发现在切割垫底下),用流道拉丝的方法制作了一个,很粗糙见谅。
照片 001.jpg 成员座椅部分算是整个模型最复杂的,基本都是蚀刻片组装,这里注意A12射出件 稍微有点两头翘起,需要整形后在安装P6  P7蚀刻片零件
组装机身,这里可以看到内部骨架逸都做出了表现。这里要注意假组下成员座椅进去,否则后期机身合拢时候会很尴尬
左侧机身选择了早期型,选择后期型的话需要切割替换四处零件
右侧机身内部零件安装完成,虽然是72的小飞机,内构部分也开的比较精细
机身合拢,注意打磨清理粘结面
小机枪部分十分精细,制作时候注意打磨和蚀刻片别崩飞了
素组完成。另个机翼部分制作十分简单就没有单独拍照,直接素组完成
照片 008.jpg 机翼相对于机身尺寸还是很壮观的,可以提供足够的升力
 楼主| 发表于 2017-2-6 13:58:15 | 显示全部楼层
制作总结  整体套件板件不多,制作简单,内构部分比较精细增加了一些看点。制作步骤几步就可以完成。机身比较简单细节一般。因为零件比较细小,需要注意处理合模线时候轻用力,否则容易崩断崩飞。小众题材满足玩家需求,
GMT+8, 2025-2-23 02:11
