查看: 11980|回复: 8
[舰船] 【模型网评测】鹰翔 1/700 FH1126 英国皇家竞技神号航空母舰1937年型
发表于 2016-12-28 23:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢鹰翔模型提供评测套件。本文www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站
概述:
       “竞技神”号是采用全新的设计的航空母舰:有全通式飞行甲板;封闭式的舰艏,具有较强的抗浪性;将舰桥、桅杆和烟囱合并成大型舰岛位于全通式飞行甲板右侧舰体右舷,这是航空母舰首次采用岛式上层建筑设计。这种设计相当有创造性,即有利于飞行和航行指挥,又比侧向烟囱和可放倒式烟囱拥有更高的强度且对舰体密封有利。采用蒸汽轮机为动力,航速为25节,拥有那个年代一流的航速,只配备了中口径火炮。“竞技神”号于1918年开工建造,由于第一次世界大战结束,以及结构布局需要进行大量的实验,建造工程进度缓慢,1923年才完工服役。当时载机数量为20架。随着舰载飞机尺寸加大,载机数量下降到16架。
这是我评测的第二款鹰翔的舰船模型,之前的吕佐号板件的细节表现和板件锐度让我记忆犹新,这盒竞技神是否依旧保持了鹰翔式特征呢,我这就来逐一展示板件
盒子不算很大,属于比较常规的700比例船模的尺寸
盒子侧面展示了板件的缩略图
打开后,基本也是装满了一盒
赠送了一张封绘的小海报
蚀刻片一张,包含了栏杆,吊车等部件
说明书展示
说明书的样式是几面折的长条纸样式,一共两张,这里我对于安装步骤经行了裁切展示
舰体安装步骤
舰载机安装页面
舰体一共分为3个部分,可以选择制作带船底或者水线
舰首
舰尾
甲板和水线板
背面
正面
水线板舰首在运输中收到挤压变形了
金属条一根,充当压舱物用的
 楼主| 发表于 2016-12-28 23:57:42 | 显示全部楼层
板件展示板件P
正面
反面
螺旋桨
这4个小零件很小,不过细节表现可以一点不含糊
板件S,GB15,GB19
正面
反面
救生船样式1
救生船样式2
救生筏
5.5英寸口径火炮
船锚
板件R
正面
反面
塑料件的吊车还是不太令人满意,不过有蚀刻件可以替代
板件Q
正面
反面
板件锐度依旧
舰体上层建筑部件
 楼主| 发表于 2016-12-29 00:16:01 | 显示全部楼层
舰载机板件GB31
正面
反面
两种机翼样式
折翼
打开状态
机身
GB28
正面
反面
张开翼
折翼
机身
一些特别小的零件鹰翔的开模采用了类似我称之为叠加式堡垒开模,这样的开模很好的保护了板件
四周坚固的流道很好的起到保护作用
板件GB01 GB02
舰载武器样式1
舰载武器样式2
探照灯
板件GB06、 GB33
板件N
板件O
板件I
板件H
板件M
板件T
炮塔
炮塔很小,侧面的细节没有省略
舰桥
最后水贴一张
还给了专门的船用张线,很细
为了让大家最线的粗细有个对比,我特意用了自己的一根头发放在边上做对比
 楼主| 发表于 2016-12-29 00:31:18 | 显示全部楼层
       鹰翔这盒“竞技神”号的板件依旧保持其舰船模型的特点就是板件锐利,细节出众,与之前吕佐相比,不再是只能制作一种水线状态,板件给出了船底和水线板,模友可以自由按自己需要制作。就开模而言,能把700比例的船模板件开出这样的精度,我不得不说厂家的确有他过人之处,还有对于细小板件采用的堡垒式排列开模方式也可以从一个侧面看出厂家的思路,真正的是在用心做模型。并且鉴于之前制作鹰翔模型的经验来说,对于组合上我也不会有太多的担心,还有蚀刻片的品种也可以满足一般制作要求的船模玩家的需求,可见这也是非常贴心的,后续的制作评测将在制作完成后放出。
 楼主| 发表于 2016-12-29 00:58:29 | 显示全部楼层
笔者制作的此款鹰翔-1/700英国皇家海军"竞技神"号轻型航母为1937阅舰式纪念版本的与之前的普通样式略有不同,首先是船体的制作,和之前的哪款一样,简单开出了机库內构,安装两侧炮廊的时候需要注意安装顺序
尾部锚链给出了蚀刻片,尾部升降机可以做成升起或者降下两种状态
虽然是700比例,不过厂家对于细节表现一点也不马虎
舰首两侧的小细节体现
小艇吊机的细节表现
一些其他部位的细节
还有提供了蚀刻片的栏杆和舷梯
舷砲仓位的细节图
以上便基本完成了舰体中部的制作,舷砲和小艇因为上色的原因暂时未安装,下面经行飞行甲板的制作,主要是甲板背面的细节(完成的背面细节在安装完成后基本是看不到的)
整体,主要是蚀刻片,至于这部分叫什么还望船党指教
后部细节
中部
 楼主| 发表于 2017-1-30 10:17:45 | 显示全部楼层
舰桥制作,组合度很不错,可以说是轻松搞定,板件提供了蚀刻件舷梯,栏杆,吊车等部位,制作的难度也不大,烟囱顶部也使用了蚀刻件制作,这点十分的贴心先来一个完成后的整体
爬梯在说明书上并没有明确提示,不过蚀刻件上是有的,我们只需要自行裁切就行
吊车
底部细节
中部细节
完成小艇和舷砲的上色后安装到舰身上,这里需要说明一下,在合上船底的时候返现舰首的位置有一点偏,个人建议舰首部分矫正后使用快干胶粘合可以提高制作效果
小艇的细节锐度也很高
螺旋桨制作
将甲板安装到舰身上,组合度不错,需要安装的东西也不多,只需要铲掉两个小部件,很快可以搞定
舰首细节,中间的升降台也是同样可以选择升起或者落下,
中部
尾部
我用了meng的列克星敦的底座,鹰翔没有给出制作全底展示用的底座
前部阻拦网(应该是这样叫吧),两侧的栏杆都是蚀刻件,舰首的旗杆的蚀刻件效果和辣鸡,但是相比塑料件的三个推出口来说我还是用了蚀刻件
中部
后部,后部的旗杆虽然也有蚀刻件,但是相比塑料件来说,一点细节没有,所以我最终放弃了蚀刻件,
 楼主| 发表于 2017-1-30 10:45:44 | 显示全部楼层
舰载机的制作,板件一共提供两种机型的飞机,我都选择了制作机翼张开样式样式一、
此机型的螺旋桨有塑料件和蚀刻件可以选择,不过我觉得塑料件和蚀刻件各有缺点,我自己小改了一下,我剪掉了塑料螺旋桨的桨翼换成了蚀刻件的,
样式二
舰身,甲板,舰桥,舰载机都完成了,下面就是将他们全部组合到一起
完成后的效果
 楼主| 发表于 2017-1-30 11:36:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-30 11:40:09 | 显示全部楼层
       此舰是鹰翔的HMS系列产品中的又一个不错的产品也是之前那款的"竞技神"号轻型航母的衍生,该模型依旧保留的鹰翔模型的一贯风格,在最大程度体现细节的基础上,还能保持相当不错的板件锐度,而且还自带基本的配套PE,价格上相对于日系品牌也是相当的实惠,这里我要说一下板件自带的那个张线,使用起来感觉挺不错,弹性和韧性都很好,还有舰载机的开模也十分棒,我感觉就700比例来说更做到的细节就本就是这样了,喜欢HMS系列的船友,鹰翔的确是个不错的选择。
优点:
1、板件开模锐利
2、细节丰富
3、自带张线和基本蚀刻件
4、组合度总体良好
5、个别细小零件都有多余的备件
缺点:
1、标号上存在漏标现象,一处在说明书升降甲板的支撑杆,一处在水贴的旗帜上
2、板件韧性一般,小棒状的板件容易折断
3、没有给出制作全船底后需要的展示底座
个人评分(单项满分10分)
组合度:8.5分
细节:9分
推荐度:8.5分
GMT+8, 2025-2-23 02:44
