查看: 7609|回复: 6
[高达] [模型网评测]万代-1/144 HGCE ZGMF-X56S/γ 脉冲高达炮击型
发表于 2016-9-30 11:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发售日:2016年9月配送  价格:2160日元(含税)
机体番号: ZGMF-X56S/γ
机体代号(日文): ブラストインパルスガンダム 英文: Blast Impulse Gundam 中文: 炮击型脉冲高达
出现作品: SEED DESTINY
机体类型: 泛用试作型多模式MS
制造商: ZAFT
所属: ZAFT
初次配备: C.E.73
技术参数
内部环境: 采用核心战斗机及独立型驾驶舱
尺寸: 全高:19.21米
重量: 重量:84.68吨
装甲材料及结构:
发电机出力:
推进力:
加速度:
装备及设计特征: 搭载“影子系统”及VPS装甲
固定武装: 胸部MMI-GAU25A型20mmCIWS×2;腰部M71-AAK型对装甲折叠刀×2;MMI-RG59V型机动防盾
选用武装: 背部M2000型高能长距离光束炮×2;背部MMI-M16XE2型超高初速电磁炮×2;背部GMF39型导弹发射器×2;MA-M80型光束矛×2
 楼主| 发表于 2016-9-30 11:18:26 | 显示全部楼层
封绘:
说明书:
 楼主| 发表于 2016-9-30 11:21:10 | 显示全部楼层
板件部分:板件数量很多,主体部分沿用了之前的威力脉冲的模具,更换了成型色,因为在开模前就把三个背包都考量进去了,所以分色和零件分量都是可以甩那些坑爹限定几条街的。炮击型背包的分量比威力型的背包要多很多,看贴纸也能看出分色也非常不错,是近年万代难得的一个优秀限定套件。
A1板:白色的颜色也有所变更,颜色相比威力脉冲更深一些。
A2板:A1板中截取了需要重复利用的零件就是A2板了。
B1板:灰色零件质地较软,处理水口时比较方便。
B2板:与A2板一个道理,不赘述了。
C1板:原本的蓝色变更为了暗蓝色,同时追加了背包部分的零件。
C2板:原本淡紫色的地方变成了绿色。
D1板:红色部分追加了背包的红色零件,数量还不少呢。
D2板:原本红色的板件这次变成了蓝色。
F1版:黄色部分没有变化,和以前一样。
F2板:眼睛部分依旧是透明件单独分件,很良心。
G1板:完全的新规零件,质地还是较硬的,不过水口位置还有有考量过的,处理起来不算麻烦。
G2板:去掉了G1中的部分零件。
H1板:也是完全新规板,可以看出,只是更换了个背包,却多出来这么多零件,背包部分分量肯定是大于威力脉冲了。
H2板:近战武器变成了光束戟,特效也换成了全新的特效。
PC件:PC002号件,可动有保证,另外还追加了一截pc件给背包使用。
贴纸部分:数量很少,比威力脉冲那一大条是顺眼多了,要补色的地方大多也比较容易处理,好评。
 楼主| 发表于 2016-9-30 11:57:14 | 显示全部楼层
组装过程:板件数量不少,做完大概要花个5小时。主体和之前的威力脉冲式一样的,背包分件也是新生系列规格,因此整体素质是相当优秀的。
头部分件:
头部除了颜色之外没什么改变,个人感觉这脸看着比R魂的脸好看多了。
胸部分件:
得益于优秀的分件设计,胸部分色相当好,只需补胸部那个V的黄色,核心战机全白……这个在HG上真算是没办法的事情。
手部分件:
手部最残念的就是下臂需要做无缝了,其他地方还是可以的。
胯部分件:
这次依旧没有小刀,不知道剑脉会不会有……
腿部分件:
腿部很棒,看着非常高佻,和MG的比例差不多。
背包分件:
背包分量相当大,分色也是非常不错的,而且设计上尽量减少了无缝量,需要做无缝的地方非常少。装上后有时候会出现站不稳的情况,不过调整下就没问题了。
配件分件:
配件方面大同小异:光束步枪X1 核心战机X1 运输机X1 盾牌X1 盾牌替换件X1 分量状态替换件X2 盾牌连接件X1 光束戟X1,还是很丰富的。
 楼主| 发表于 2016-9-30 12:32:18 | 显示全部楼层
成品介绍:主体和之前的威力脉冲一样,身材上看着颇有MG的感觉,非常帅气,背包设计上比较大型,比例拿捏的不错。可动上自然也是保留了不错的高可动。因为炮击背包上自带了很多武器,所以在可玩性上是肯定优于之前的威力脉冲的,而价格上也就仅仅多了200日元,所以在整体表现上应该是比威力脉冲好的。 DSC_0610.JPG DSC_0611.JPG
细节:
分离机构:和之前一样,可以还原组合前的分离状态,这里简单介绍下。
首先把腿部展开,把分离状态下的支架连接件拿掉。
核心战机在组合时是用不上的,直接把支架连接件拿掉后,插到下半身上就行了。
背包只要把运输机拿掉就可以组合到本体上了。
炮管上的导弹直接上拉炮管就能还原发射状态。
背包上的两管磁轨炮可以展开,但是上面的偷胶真是让人无法吐槽……
炮管通过两个球形关节连接背包,自由度还是很大的,拉到前方后拉出把手就可以手持了。
光束戟收纳机构也还原了出来,但是光束戟是不能收纳在里面的,只能做做样子,嘛,聊胜于无呗。
光束戟本身有一定长度,还是挺威武的。
光束步枪可以收纳在腰上。
盾牌依旧可以还原展开状态,需要通过替换零件实现。
 楼主| 发表于 2016-9-30 12:53:38 | 显示全部楼层
可动介绍:可动和之前一样,有着优秀的可动,总的来说要摆POSE都不会有什么障碍,整体设计是比较优秀的。
头部虽然无法下望,但上抬幅度不错。
手臂上抬幅度非常大,弯曲也是可以很轻松的摸到自己的肩。
裙甲可以抬起,基本不会影响到可动,胯部有一个可以左右摆的关节。
腿部弯曲幅度不错,虽然没有达到变态的幅度,但绝对是够用了。
虽然侧群甲移动幅度不大,但基本不会影响侧踢幅度。
 楼主| 发表于 2016-9-30 13:00:47 | 显示全部楼层
总结:
1、组合度:★★★★ 本体设计和之前一样,新设计的背包在分色分件和缝隙的处理都是非常好的。
2、细节:★★★★ 整体体型拿捏上十分优秀,在分色上也是优于之前的威力脉冲的,非常好。
3、可动:★★★★ 本体虽然没有什么逆天可动,但是依旧称的上优秀,摆POSE时还是很自由的。
4、性价比:★★★★☆ 虽然价格上贵了200日元,但是这背包可比空包好不少,无论是分量还是可玩性上都是相当可以的。
5、个人推荐:★★★★☆ 不多说了,10年的怨念,上次万代出炮脉的拼装模型可是10年前的事情了,这次能出炮脉真的是让笔者兴奋,一口气买了3盒,希望拼装部给力点,赶紧把MG也吐出来吧,另外,剑脉也已经开始预订了,那也是相当让人期待的一款套件啊。当然除去怨念,本身机体的优秀素组也是值得让人一入的。
感想:套件本体沿用了之前发售的新生脉冲,新增的炮击背包在分量和分色上都优于威力脉冲的空包,同时追加的武装也让本体可玩性大幅上升,而价格仅仅多了200日元,可以说是性价比是相当好的。总的来说是一款在外形、设计、可玩性上都比较优秀的套件。
GMT+8, 2025-2-23 18:04
