查看: 7308|回复: 5
[陆军装备] 【模型网评测】Amusing Hobby 35A009 1/35 德国Sturmmorser 28cm 38(D)开盒预览
发表于 2016-9-16 00:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢Amusing Hobby模型提供评测套件。本文由www.moxing.net(模型网)独家刊发,其余网站欲转载先联系本站
下面我们言归正传先像大家展示这盒模型的板件部分,其后的制作部分将在不日后放出;
盒子一侧标识了此盒模型的三大特色,1.活动履带  2.不是很明白色差原理精制的多色板件是何意  3.似乎是活动悬挂的意思
说明书的纸张比较一般,印刷风格中规中矩
涂装方式只给出了德国灰和德国暗黄两种,不过对于这种没有实车的坦克,涂装他家可以自由发挥一下,
下面对板件进行展示
板件A,数量为一块
正面
反面
从车身上盖的大图可以看出,铆钉之类的细节锐度似乎还不够锐利,不过个人感觉焊缝表现不错
机枪的细节我觉得开的不错
板件B,数量为一版
正面
反面
这木箱子的照片拍的有点对焦不准,不过从木纹的粗细来看,个人觉得略显夸张
炮管内壁没有开出膛线,边缘有明显的和模线
板件C,数量为两版
正面
反面
传送带的细节表现我觉得比较写意
齿轮我感觉开的挺不错
板件D,数量为两版
正面
反面
轮子的细节,最左侧的轮子表面似乎有两道划痕的印迹,不知道是不是模具的问题
木箱的木纹细节我觉得很赞
悬挂零件一侧表面有很明显的缩胶,不过完成后应该是看不到的
坦克底盘
左侧
右侧
看以看到悬挂的地方有缩胶的现象,但是制作后可以被完全遮挡
履带分两部分开出,每个部分各是6板
正面
反面
正面
反面
履带正面大图,履带的开模方式使得存在剪下履带后不用再进行二次修正的可能
反面大图
最后是蚀刻片和水贴部分
这盒模型的题材是德国的图纸车,实际中并没有在二战战场出现,所以也算是独特的题材坦克了,此盒模型的板件数量不多,说明书的风格也比较简洁,板件为灰色塑料,板件的锐度还有提高的空间,部分零件有飞边的现象,组合度上的表现目前尚不知晓,到此为止是对于这盒模型的初步感受,综合素质来言只有等完成素组之后才回知道。
 楼主| 发表于 2016-9-16 01:16:59 | 显示全部楼层
底盘首先开始制作,构造十分简单;
行动部分制作,从盒子的一侧文字表明似乎是活动悬挂,但是制作后发现实际完成后悬挂并不是活动的,轮子倒是可以转的,但问题是这个设计有点鸡肋,总不会推着跑吧,我是全部粘死了,应为活动没有实际的意义;
 楼主| 发表于 2016-9-16 01:26:00 | 显示全部楼层
车体尾部制作,车载千斤顶表面有缩胶,图中绿色是补土痕迹,不过这个位置不太容易打磨,我随意处理了一下
车体上盖组装,部件比较少所以组装很快,还有就是左右两侧的挡泥板由于之前被家里的汪星人击毁,而后厂家的部件只发了车体板件,没有发前挡泥板的板件,所以在这里车体前部挡泥板部分先放弃制作,不过之前做好的体验是前挡泥板与车盖组合度良好
 楼主| 发表于 2016-9-16 01:26:44 | 显示全部楼层
弹药箱和炮弹木箱的木纹开的较好,一体开出的炮弹前后两部分,需要修合模线
炮管制作
同样也是前后两部分一体开模,需要处理合模线
炮管状态切换部件
车载顶部机枪
两侧防弹板较厚,防弹板内侧有定位线,不过刚开始的时候装错了,后来我给改过来了;
履带制作
履带的设计为活动履带,不过实际效果是由于两节履带对接处的接触面较小,所以对上胶的要求比较高,说了简单一点就是多了,就粘死了,少了又粘不住,活动的时候容易脱落,还有履带存在缩胶、飞边、注塑不全的现象,不过索性舍弃那些有问题的履带后节数还是足够的;
上色后的履带
 楼主| 发表于 2016-9-16 01:27:07 | 显示全部楼层
下面进行合体,上车体与底盘组合度不错,因为前挡泥板的事吗,所以我没有粘合上车体和底盘,
到此组装算是全部完成了(除了前挡泥板)
运输状态
      此款模型首先板件数不多,题材也属于图纸车,所以涂装的可以自由一些,塑料是浅灰色,硬度适中;在制作过程中的体验是说明书没有出现明显的错误,整体的组合度较为良好,个别板件有缩胶现象,履带存在缩胶、飞边、注塑不全的现象;悬挂方面非活动,只是轮子可动而已,总体来说这款模型除了题材之外,其他方面表现中规中矩,细节体现也不多,所以来说喜欢题材的模友可以买来一做。
优点: 除去履带部分组合度良好,题材独树一帜,说明书无错误
缺点:履带存在缩胶和注塑不全,活动履带的组合方式体验不怎么友好,悬挂的活动性与封面所标识的不太一致
个人评分(单项满分10分):组合度:8.5分        细节:6分        制作难度:8分     推荐度:8分     板件开模:7分
发表于 2016-12-21 16:12:26 | 显示全部楼层
这炮威武
GMT+8, 2025-2-23 06:38
