查看: 4774|回复: 1
[动漫游周边] [模型评测]万代-1/72星球大战 Y翼星际战斗机
发表于 2015-8-2 15:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本月发售的是星球大战Y翼战斗机,售价3672日元
附上Y翼星际战斗机的介绍(来自星球大战中文网):http://www.starwarschina.com/for ... hread&tid=16355
附属品,死星地台,一些人物(驾驶员,机器人等),透明座舱罩,激光效果棒等。
贴纸包括普通贴纸和水贴纸两种。
EP4种同盟军使用的Y翼战斗机,1/72模型化。
全身细节丰富,外露的各种精密的管道和设备均一一再现。
机首黄色的部分需要涂装或水贴
座舱罩可以选择镂空塑料件或者全透明件。
驾驶仓内部细节也很丰富。
附带EP6规格的座舱罩,可以替换。
随机机器人可以选择R2或者R5
附带立姿的驾驶员和R2。
机首下方可以替换安装的起落架
使用透明座舱罩的样子,可以做出驾驶仓打开的样子,但这样就需要对座舱罩进行涂装了。
安装上起落架后的停放姿态。
机身细节非常丰富,各类管线和设备细节锐利。
虽然基本都是以一体成型的但是立体感非常好。
发动机舱的头部罩是可以取下的,并露出其内部结构。
尾部的保护架也可以拆下。
值得注意的是管线的直径也有所不同,立体感拔群。
部分结构与坦克(虎王)的发动机舱部分结构很类似。。应该是设计时参考过。
与同比例的X翼战斗机对比
机身腹部有标准3mm插孔。可以安装支架。
由于细管道等小零件众多,制作时候需要足够小心。
管道组装比较复杂建议使用镊子,一些细的管道建议使用黄铜丝或者导线替换。
驾驶仓上面的炮塔可以转动。
附带的激光效果透明棒
评测总结
万代这次推出的Y翼星际战斗机相当值得购买,整机机械感十足,细节惊人。
整机配色比较简单,但是要想取得好的效果涂装也是必须的。
当然丰富的细节也是一柄双刃剑,尤其是管道制作时需要十分小心。并且有一些零件需要修整。
发表于 2015-8-3 11:12:50 | 显示全部楼层
好像很好玩,以前曾经很喜欢星球大战里的科幻机,不过现在比较倾向二战坦克了。
其实当时电影模型制作时是用了很多各种比例的坦克模型零件及流道框架来加细节,所以能看到机身很多熟悉的东西。我还看到德军的防毒面罩容器,坦克排气口,路轮等。
GMT+8, 2024-11-29 15:16
