查看: 6952|回复: 3
[陆军装备] [模型网评测]TIGER模型-1/35 法国陆军AMX-10RCR坦克歼击车(4602)
发表于 2015-7-16 18:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
法兰西的杜鹃-AMX10 RCR 轮式坦克歼击车
车型简介
为了满足法国陆军取代潘哈德(Panhard)EBR重型装甲车的要求,伊西莱穆利诺制造厂从1970年9月开始设计该车。1971年6月第一次制成3个底盘,1977年末完成了这3辆样车各种环境下的60000km和3000h试验。
法国陆军于1976年第一批订货20辆;1977年10辆;1978年40辆;1979年60辆;1980年60辆;1981年50辆;1982年47辆,但由于资金原因而取消;1983年又有44辆。总计284辆,1987年交付完毕。
法国陆军从1979年末开始用AMX-10RC侦察车装备侦察团和步兵师的骑兵团。第一集团军的3个军中各有1团装备36辆。还有2个步兵师各有1团装备36辆。
摩洛哥于1978年订购了适应当地环境改进的AMX-10RC侦察车。1981年交付第一批用于训练,至1986年初由于资金问题,定货仍未交付完毕。
车体和炮塔为全焊接的铝制结构,可使乘员免受轻武器、光辐射和弹片的伤害。驾驶舱在前部,炮塔居中,动力舱在后部。
该车原装备伊斯帕诺-絮扎HS115柴油机,1983年为法国陆军生产的最后2批AMX-10RC侦察车可能更换为博杜安(Baudouin)6F11SRX柴油机,标定功率为221kW(300马力)/3300r/min,而且具有更高燃油经济性,使车辆最大行程增大至1000km。
该车装备105mm口径半自动火炮,炮闩为立楔式,炮管带热护套和双室炮口制退器。不包括制退器的炮管长为48倍口径,后坐距离为600mm,后坐力为127.5kN,炮的左侧有驻退机,右侧有复进机,无火炮稳定器。可发射破甲弹、榴弹及练习弹。原订1987年生产一种尾翼稳定脱壳穿甲弹,采用地面武器工业集团的90mm尾翼稳定脱壳穿甲弹,总重13.1kg,弹丸重3.8kg,初速1400m/s,可在2000m内穿透北约三层重型标准靶板。使用新弹时火炮唯一改动的是炮口制退器。
套件介绍
板件风格更接近田宫早期,但总体印象比较肉。
目前法国战车系列的模型并不多见,也算填补市场空白
实车照片
封绘
开盒报告
开盒报告
全家福
全家福
细节
细节图
细节图
防止变形
防止变形
涂装说明
蚀刻片
轮轴的胶套
棉线
直接用了田宫的色表
直接用了田宫的色表
直接用了田宫的色表
 楼主| 发表于 2015-7-25 15:04:06 | 显示全部楼层
组装开始
背面细节也给出了,但组装后完全被挡住。推测是为了给大改玩家留下的细节,良心楼商家
橡胶轮胎已成标配,只是挑剔的朋友需要打掉分模线
车体组装,这部分板件有变形的,板件细节扁肉也是因为这些,但由于附加装甲的原因,整车效果不会受到影响
弯曲的板件
弯曲的板件
弯曲的板件
车头整合度很高,这是笔者只看板件时没有想到的
模型流道的位置会给制作带来稍许不便
车尾部复杂的地方,都分别开模
车尾部复杂的地方,都分别开模
车尾部复杂的地方,都分别开模
蚀刻片软硬适中,安装简便
蚀刻片软硬适中,安装简便
蚀刻片软硬适中,安装简便
车轮安装简便
附加装甲安装后,车轮就无法取出来,对于后期上色多有不便
厂家给的钢丝是银白色的,直接就可以使用,这个是我自己做的。
细节突出,棱角锐利
细节突出,棱角锐利
细节突出,棱角锐利
小部件安装也很顺利,都会多出几个以防丢失
炮管简单粘合,简单打磨即可,组合度好的不需要补土
机枪细节一般
机枪细节一般
机枪细节一般
此处添加了补土,完全没有必要,它会被附加装甲挡住
这个蚀刻片的制作,厂家给出了一个模具,简单方便
炮塔全图
炮塔全图
炮塔全图
这是唯一需要补土的地方
这是唯一需要补土的地方
这是唯一需要补土的地方
素组完成,这是裸照
素组完成,这是裸照
素组完成,这是裸照
上色完成图
简单上色,排除自己手艺潮的因素,模型上色还是简单的,厂家给出了涂装指导
 楼主| 发表于 2015-7-25 15:28:30 | 显示全部楼层
制作感受,如果只看板件给人的感觉并不太好,部分细节看着不够锐利。但上手后发现完全不用担心,大多数肉肉的部件都会被遮挡,整体效果很好。
贴纸弹性十足,不宜破裂。需要打孔的地方给出了转头的直径
优点,市面上唯一的选择,再加上法系本来就不多见。组合度好,新手玩家容易上手,一般玩家不需要大改
缺点,部分推出孔需要修整,一个零件变形严重
发表于 2015-8-6 14:02:19 | 显示全部楼层
讲解很详细到位。加油!
GMT+8, 2024-11-26 00:53
