查看: 13161|回复: 0
[舰船] [模型网官方评测] 鹰翔 FH1301 1/700 德国海军吕佐号战列巡洋舰1916型
发表于 2014-11-9 16:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢模型网和鹰翔提供此次评测板件~!
评测前板件科普:
     吕佐号战列巡洋舰是德国得弗林格级战列巡洋舰的第二艘。
建造厂:但泽 硕效船厂
开工日期: 07/16/1912
下水日期: 11/11/1913
服役日期: 08/08/1915
沉没: 1916年7月1日在德国近海被德国鱼雷艇击沉
解体: 吕佐 1961—1962年爆破解体
排水量: 吕佐 - 26600吨(设计)/31200吨(最大)
尺寸(米): 吕佐 - 210.4 x 29.0 x 9.56
下水,1913年11月25日
下水,1913年11月25日
动力装置:14台锅炉,2台蒸汽轮机,最大功率63,000马力(过载功率72,000马力);4轴,4螺旋桨,双舵,纵向排列
航速:26.5节
续航力:14节时,5600海里
主炮:8门 305mm (12英寸)/50倍径炮 四座双联炮塔
副炮:12门 150毫米(5.9英寸)/45倍径炮 炮座单装
防鱼雷艇/防空炮:12门 88毫米(3.5英寸)/45倍径炮 炮廓单装
鱼雷发射管:4座500毫米鱼雷发射管,水下安装,首尾各一座,两舷A炮塔下方各一座
乘员:平时1112人,战时1390人。
德弗林格尔级战列巡洋舰是德国设计建造的一种战列巡洋舰。德弗林格尔级是德国海军全新设计的战列巡洋舰,1911年批准建造预算两艘,1912年预算一艘。1912年至1913年间开工建造。采用高干舷平甲板舰型,舰艏具有明显的舷弧。德国海军首次在战列巡洋舰上采用305毫米口径主炮,主炮全部沿舰体甲板中线布置,较以往德国战列巡洋舰减少了一座主炮炮塔,舰体艏艉各布置两座,主炮拥有良好的射界。动力系统采用油煤混合燃烧型的锅炉。该级舰增加装甲厚度,防护区域扩大,水密隔舱数量增加,舯部水密舱采用双重纵向隔板。该级舰整体防护接近早期无畏舰的水平,展示了德国造船工业的高超技术水平。同级舰三艘:德弗林格尔号/Derfflinger、吕佐号/Luetzow、兴登堡号/Hindenburg。
一 板件开盒:
以上是盒内全部板件;
以下是安装说明书:
看图纸安装的步骤并不多。
二  以下是板件近照:
这是甲板的板件,开摸比较锐利;
这是上层建筑的第一层;
这是上层建筑的第二层;
这应该是指挥舱;
以上可以看出,厂家模开的很细,也很锐利;
这应该是一战时装在船两侧的防水雷装置;
这个对照说明书是装在炮塔下面的板件;
这是两侧的船舷和类似缆绳一样的板件(应该是防水雷装置的另一部分);
这是B板件,一共两版,下面是此版细节图;
炮塔开出了铆钉,炮口处似乎有个小缺口,那个方的应该是逃生艇;
铁锚开的挺不错;
这是88毫米炮的炮管部分;
小艇开的不错;
这个板件不知道是叫什么名字,毕竟小有合模线;
这是探照灯,看到有缩胶的现象;
可以看到有合模线,需要打磨;
主炮炮管,看到合模线比较明显;
这个小东西开的不错;
这是吊车,有PE件可以替代;
炮塔下半部分;
这是E板件;
这是系揽桩或者是绞盘,有合模线;
这是两片上层甲板;
很小的板件,后者有合模线;
这是烟囱,环筋厂家用凸线表示了,各位可以自己另配环筋加强细节;
这是某部分的支架;
这是上层建筑第一层的甲板;
这是上层建筑的部分;
这是水贴’
这是压舱物,蛮有份量的。
三   安装素组:
水线板安装压舱物;
组合两侧船体和上层建筑的第一层;
这里粘贴金属蚀刻件;
安装前部指挥舱和烟囱等小部件;
制作吊车蚀刻件,一共需要制作4只;
安装吊车和前部组装的前部指挥舱等部件;
前部指挥舱上部探照灯台组合;
再和之前的部件组合;
以上是金属蚀刻件的安装及完成图;
安装两侧卷扬机,此部分基本完成;
这是上层建筑后半部分的舱室板件;
此部分安装主要是烟囱和探照灯台PE支架的安装及其一些小板件安装;
主炮的制作,炮塔后部有蚀刻件需要制作;
此处制作时发现了安装说明书的第一处错误,两个47号,看形状我们需要的是第一张图的47部件,希望厂家之后的说明书可以改掉;
此处是说明书的第二处错误的地方,编号与实际板件方向不同,第一张里面的E7对应的是第二张图的2号板件,而第一张图的板件方向对应的是第二张图的E6,希望厂家之后的说明书可以改掉;
这是金属蚀刻件锚链,板件的锚链孔可以看到是实心的;
我自己钻通了锚链孔,效果还不错;
88毫米炮安装;
此处PE-24(25)的安装位置看说明书实在不明白该如何安装,我选择暂不安装,有知道的同好也可以告诉我下,感谢;
安装船首部位两门主炮和舰桥部分;
安装上层建筑后半部分、桅杆、两门主炮;
以上是大体组合后的效果,船两侧的放水雷装置也装上了,这个安装没有难度,就是从板件剪下后,水口需要处理。因为板件比较细,处理起来需要比较细心;
四 主体金属蚀刻件的安装:
IMG_8661.JPG IMG_8662.JPG IMG_8740.JPG IMG_8742.JPG IMG_8743.JPG IMG_8744.JPG IMG_8745.JPG IMG_8746.JPG IMG_8747.JPG IMG_8748.JPG IMG_8749.JPG IMG_8750.JPG IMG_8752.JPG IMG_8942.JPG IMG_8943.JPG IMG_8944.JPG IMG_8945.JPG IMG_8946.JPG
以上就是金属蚀刻件的爬梯、楼梯、栏杆、栏杆的制作,到次,这艘战舰的素组安装基本算是全部完成了,下面是完成后的效果图:
IMG_8951.JPG IMG_8949.JPG IMG_8952.JPG IMG_8953.JPG IMG_8954.JPG IMG_8955.JPG IMG_8956.JPG
完成的效果看着很爽啊~!哈哈!
      本人做为一个爬虫党,在接手这个鹰翔这个700比例的吕佐号的时候心里其实还有很有制作压力的,毕竟之前只有3搜船的制作经验,而且都是板件直做,没有做过任何蚀刻件。但是这次制作之后让我对鹰翔的模型添加了万分的好感。
      优点:鹰翔对于此款船模在尺寸上把握的很好,按700比例缩小的尺寸忠实的还原了实舰的尺寸,板件开模很锐利,一点都不肉,蚀刻件制作起来也不是很难,选择蚀刻件的部位也很好,比如吊车,支架等,还有给出了金属的压舱物,和水线版。模型完成后看起来的感觉就是很精致的样子。
     缺点:板件个别存在缩胶现象;说明书与板件出现图不对件的问题,板件出现重号现象,这两个错误是不应该出现的;还有板件存在有合模线,当然处理起来很方便;还有C板件的零件由于是圆形的目前的注塑口的位置使零件被剪下后容易产生水口,因为零件很细,处理起来不是特别容易;还有提一点建议,不知道厂家能否在说明书中绘出桅杆的拉线图。
分数评价:
组合度:★★★★☆整个组装过程中没遇到不容易装的地方,组合度很好,金属蚀刻件的安装只有个别零件需要稍微剪切一下。
细   节:★★★★☆700的比例的船模,要保证细节添加蚀刻件是必须的,厂家自带的蚀刻件全部安装上去的话,可以为模型添加相当一部分的看点,如果觉得细节还    是不够可以自行购买蚀刻件添加。
考   证:★★★☆ 此款战舰网上可以找到的资料十分有限,厂家也很用心了,船体的大小比例几乎没有偏差,大的部件还原的也蛮不错的。
价   位:★★★★此款已经在各大店铺有售了,基本价位在128元左右,各位凭自己的爱好的入手吧,
个人推荐:★★★★☆我这个爬虫党做过此款模型后,我会继续关注鹰翔的另外的舰船模型,只要以后有时间我一定会买鹰的船模制作~!
GMT+8, 2024-11-26 07:57
