查看: 6525|回复: 6
大家觉得这个气泵如何
发表于 2009-10-10 17:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙牙气泵为厂家直销  并非贴牌产品 所以使用品质更高的材料同时 还能保证价格低廉 完全超越AS18
本品为了配合现有模型喷笔 特殊定做
最高配置 带弹簧管 油水分离 油水分离上部调节压力
气压表
压力提升迅速 压力稳定 气压充足 性能超越as18
免费保修1年 终身负责维修
低噪音气泵 模型专用
采用活塞式结构,最高压力可达100PSI(7BAR)以上,可与多种小型气动工具相配套. 本品除模型外 还可以 适用于:美术艺术绘图、美容美甲彩绘、 喷绘纹身、艺术工艺品制作 、蛋糕制作、陶瓷树脂裱花等多行业。
产品介绍:
1、内置热保护器,当电机过载或遇意外达到一定的温度时,热保护器会自动切断电源,降止安全温度时会自动开机。
2、可根据用户要求选择不同的压力开关。当不用气时,气压达到压力开关的标准会自动关机,一经用气会自动开机。
3、多功能油水分离器,使提供的空气纯净度更高。
1)接触式放水阀可随时将油水排出机外;
2)气表压可直接反映气泵的实际工作压力;
3)根据工作的需要可以调节压力大小。
电压/频率:220-240V/50HZ;110-120V, 220V / 60HZ 功率:1/5HP;
最大压力:100PSI(7BAR);
排气量:23-25L;
螺口:1/8 BSP/NPT;
尺寸:小型气泵 电线长度:1.8米 。
 楼主| 发表于 2009-10-10 17:39:02 | 显示全部楼层
稍微内行的都知道奥突斯是个老牌子了.质量稳定.升气快
本店出售的正品奥突斯精品加长巴马
即日起为了让利客户购买者(加7元送单通一个.气管5米.) (加10元送单通一个.气管10米 )请点击以下链接:根据需要选择拍下
http://item.taobao.com/auction/i ... 92e1d400350f168.htm
[需要其它附件进入下面链接购买: http://shop36175663.taobao.com/s ... m?checkedRange=true   ]
第一批已经15台售出.第二批13台大家可以到评价及拍拍网查看.
气泵的用处非常大.不管是家用.工业用.装修用.维修用.等等...他可以用来装修制作打钉枪.门窗汽车家具喷漆.家庭.产品.电脑等除尘吹灰.给车胎打气.也可用于气钻风批风动角磨机.等等所有气动设备仪器...,有了它方便多了
客户可根据需要匹配气泵的排量大小.由于机器属大件物品打包麻烦.利润微薄.在此拒绝议价.
2.5P=268元
3P=308元
技术参数:
排气压力:0.8Mpa
容积流量:0.06M3/min
储气罐容积:18L
功率:900W
电源:220V/50HZ
电流:5A
重量:20KG(3P=25KG)左右连包装)
外形尺寸:58*30*65cm
厂家来货颜色有多款我们随机发货
以下是3P的
注:下面图片是外省较远的客户.我们发物流为了安全起见会把气泵自动压力开关卸下来.客户收到后自行安装一下.很简单的.只要把4颗螺丝轻轻卸下来.从下面4个孔穿上来拧紧就行了.不明之处请联系
由于此产品较重,为了安全起见我们会进行加固包装
江浙沪地区快递2.5P20元.3P25元(外省一般建议用佳吉快运)
更多产品不能一一列出.欢迎旺旺或来电咨询
[机器小毛病故障排除法:通上电源不转或时转时停,第一检查碳刷,第二检查电源线是否通电或接触不良,第三 看开关是否通电。]
[联系方式]:
1.电话 13738223128      0572-5520103
2.淘宝旺旺:正兴机电
3.QQ:693093299
4.邮箱:zxjd2008@yahoo.cn
运输说明:此宝贝标的运费均为江浙沪运费.其它地区请先咨询定价!本店不会赚取客户任何运费!(由于产品比较重外地客户一般用物流或平邮.需客户自提)
 楼主| 发表于 2009-10-10 17:39:40 | 显示全部楼层
还有这个气泵如何
发表于 2010-3-15 15:51:17 | 显示全部楼层
没用过,感觉气泵还是浩盛或者是优速达好点吧,我用的是AS18的,蛮好的,声音蛮轻的,而且不会到处乱走~~~~
发表于 2010-12-7 16:51:56 | 显示全部楼层
能寄到海外不?
发表于 2010-12-7 16:51:58 | 显示全部楼层
能寄到海外不?
发表于 2010-12-7 20:36:43 | 显示全部楼层
貌似广告贴.....
GMT+8, 2024-11-23 10:55
