查看: 3850|回复: 6
船的水贴问题
发表于 2007-3-5 00:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>我觉得船的水贴贴上去不好看,发亮。所以这次就重新弄掉遮盖喷了。</p><p>但是喷的很麻烦,而且俺作为新手也喷不好,</p><p>而且将来如果碰到复杂图案,就更不知该怎么搞了,不知道高手们如何处理水贴问题。</p>
船的水贴问题
船的水贴问题
<br/>
船的水贴问题
船的水贴问题
<br/>
船的水贴问题
船的水贴问题
<br/>
[此贴子已经被作者于2007-3-5 0:02:03编辑过]
 楼主| 发表于 2007-3-5 00:01:41 | 显示全部楼层
有一张发错了,不过700的飞机虽然麻烦,做起来挺好玩的~
发表于 2007-3-5 20:32:40 | 显示全部楼层
小的水帖我就用原来的,大的水帖我用漏喷的方法自己做。
发表于 2007-3-6 19:15:26 | 显示全部楼层
<p>想贴好也不难,就是烦……</p><p>顺序:上透明光漆、贴水贴(别忘了软化)、上透明消光漆</p><p>如果还觉得发亮,上粉彩</p>
发表于 2007-3-6 19:25:59 | 显示全部楼层
有水贴消光剂的
 楼主| 发表于 2007-3-7 12:51:40 | 显示全部楼层
<p>哪里有卖的哦,水贴消光机</p><p>水贴一般会多出很多所谓"出血",这个多出来的边,是在泡水前剪掉还是咋~</p>
发表于 2007-3-7 20:21:13 | 显示全部楼层
最好是在泡水前剪掉。
GMT+8, 2024-11-23 13:41
