查看: 5033|回复: 9
求教:喷出水了,水隔不隔水~~~~
发表于 2006-6-18 18:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>昨天用气泵上色,有一水隔</p><p>当水隔里出现大嘀水珠的时候,喷出后模型的表面会多出几个点点,严重影响效果。</p><p>开始的时候怀疑是喷笔问题,但用手一碰那些点,发现是水和颜料混在一起而形成的。</p><p>当天没有下雨,而且太阳很猛。但前一天下过雨,莫非也算潮湿???</p><p>你们知道是什么原因造成的呢???</p><p>莫非要用2个水隔????</p><p>后来拆开气管后,发现里面很多水珠,一甩就滴出水来,汗死。</p><p>莫非南方夏天就不能用气泵~~~</p>
 楼主| 发表于 2006-6-18 18:49:55 | 显示全部楼层
<p>还有没有其他原因造成这样的后果???</p><p></p>
发表于 2006-6-19 23:37:08 | 显示全部楼层
<p>很正常啊,即便是天气连续晴了半个月,空气也是有湿度的。据我所知,唯一办法是让气泵休息片刻。亦或者是换个更好的油水隔,但事实上似乎还是无济于事。</p><p>嗯……</p><p>就我的经验来说,当相对湿度在70%左右时是不适宜喷漆的;相对湿度在60%左右时可以喷,但是几乎气泵连续工作半个小时左右的时候还是会出水;相对湿度在50%左右的时候就可以肆无忌惮啦~呵呵,不过还是有出水的可能。一般室内相对湿度是不会在50%以下的。</p><p>至于天气么,如果是阵雨天气其实湿度并不会高。真正湿度高的时候是雨后日出时,因为那个时候水分正在蒸发。</p><p>连绵阴雨天就肯定不宜喷漆了。</p><p>而一天中,一般上午湿度会比较大,中午时分和午后时分湿度较低。</p><p>以上说的就是这几天的天气(春夏秋)时候的情况,冬天各地情况差异很大,就不说了。</p>
发表于 2006-6-19 23:38:21 | 显示全部楼层
另,我也是南方的,我是云南的。
 楼主| 发表于 2006-6-20 11:02:12 | 显示全部楼层
<p>我朋友说要在接驳位做好气密性,我当时就没做好。我广州的,下雨下了1个月。</p>
发表于 2006-6-20 13:49:35 | 显示全部楼层
就是缠水管那玩意儿?我去试试。
 楼主| 发表于 2006-6-20 15:22:01 | 显示全部楼层
对,就是那个~~~~
发表于 2006-6-20 15:26:52 | 显示全部楼层
不过据我的经验即使有油水分离器还是难免有水分产生,最好的办法还是建议20分钟左右休息一会,对机器对人都有好处,让气管里面产生的水分不至于被压力压迫出来
 楼主| 发表于 2006-6-20 23:08:27 | 显示全部楼层
我的泵开10分钟就很烫,又没有辅助散热腮片设计,基本会关一会儿,用风扇狂吹。
发表于 2006-6-21 12:17:03 | 显示全部楼层
<p>开关也要注意频率哦,老是开下关下的也不免会对气泵造成伤害。按桃子同学的说法,用二十分钟到半个小时休息一会儿比较好。</p><p>另,弄个小电风扇(类似于玩具那种)吹着也不错哦。[em07]</p>
GMT+8, 2024-11-26 00:30
