查看: 3766|回复: 7
[舰船] [模型网评测]雪人模型(SP-6001)-1/350 美国DDG-1000朱姆沃尔特级驱逐舰(开盒报告)
发表于 2022-3-20 09:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国的“朱姆沃尔特”级驱逐舰可谓美国最新锐战舰。抛开对其实际战力的质疑不说,其外形绝对在蓝星上独树一帜,整个就是科幻片里开出来的。至少外形上是武库舰真传了。
将近15000的吨位,确实是巨舰
凑近了看就能看到,毕竟是钢铁,该掉漆的还是掉漆,该流锈还是流锈
雪人模型在舰船模型厂商中也是非常敢想敢做的一家,此次1/350的朱姆就是独一家。盒子比较大,封绘可以看到是修模志大师的作品。外形科幻的DDG1000在夕阳映照下发射导弹,有点诸神黄昏的感觉。盒子上可以看到笔者这套还附带了遮盖贴纸和一套打印的导弹
多层的盒子还是很结实的,可以放心堆积。盒子内部比较空,有单独的船体和船底,以及4板灰色板件,1板透明件,1盒打印零件,1袋金属炮管和天线,2片蚀刻片,1张水贴,1份说明书,以及1张遮盖贴纸。不含金属及打印零件的话,塑料零件一共约95个,确实是比较简洁
 楼主| 发表于 2022-3-20 14:43:58 | 显示全部楼层
板件展示
单独的船体和船底,没有提供水线板
船体上细节不多,主要的舱门和导缆孔都有开出,船身上的消音瓦非常锐利清晰
板件A
朱姆上层建筑外形简洁,因此拆件成多面组合而成。表面就没啥可说的,主要的看点也就是消音瓦了
跟一堵城墙似的
舰尾,舱门和导缆孔还原到位
至于顶部的外观,综合海试和正式服役后的照片,应该也大差不差
MQ-8“火力侦察兵”无人机,外形挺准确,刻线也很清楚
MH-60“海鹰”的尾撑,细节也很棒,而且可以看出是可以做成折叠状态的
其他小零件,包括桅杆和直升机上的细节
板件B
上层建筑其他面的零件,水准一致
要是给出了机库内构就更牛了
5叶大直径螺旋桨
 楼主| 发表于 2022-3-20 14:45:23 | 显示全部楼层
板件C,2板,可以看到提供了2种舰舵
主炮和副炮,外形简洁到让人怀疑就是个石墩子
主炮实物可不小,毕竟是155舰炮
传感器罩子,打磨下水口即可
主炮炮管,开出了炮口
透明件F,就是MH-60“海鹰”直升机和窗口
附带的金属炮管和1根天线
蚀刻片,也很简洁。几个传感器平台等零件因为太小,不便于开出消音瓦,就用蚀刻片贴片来表现了
2个打印零件,实际套件标配的是只有右侧的“路灯”状传感器
外形看起来虽然不复杂,对生产来说确实不方便,估计树脂翻模都不好搞定
额外赠送的4种导弹,从左至右分别是:标准,阿斯洛克,战斧,ESSM海麻雀
2张水贴,大的舰本身用的,可以看到提供了目前朱姆级3艘舰的舷号和舰名,小的是“火力侦察兵”用的
附赠的遮盖贴纸,厚薄适中,切割清晰
 楼主| 发表于 2022-3-20 14:58:59 | 显示全部楼层
是一本不大的小册子,铜版纸全彩印刷,还是很清晰易懂的。从说明书上看到,2种直升机都能制作两种状态。稍显不足的是涂装指示没有提供色号,需要玩家自行挑选合适的颜色
 楼主| 发表于 2022-3-20 15:50:59 | 显示全部楼层
套件如同实物一般简洁明了,不过细节表现可圈可点,消音瓦清晰锐利,复杂的小零件通过打印零件表现,主炮副炮可以制作2种状态,还提供了2种直升机。水贴也齐全,可以制作全级3艘舰。不带水线板,也没有任何内构。
发表于 2022-3-23 23:08:36 | 显示全部楼层
科幻战舰
组装的人更厉害
 楼主| 发表于 2022-5-20 23:11:54 | 显示全部楼层
朱姆外形极其简洁,所以制作过程其实不复杂。首先是上层建筑,几面拼合起来,组合度不错,稍微注意打磨缝隙就行
笔者想尝试表现玻璃的折射效果,所以在内部喷了透明绿,结果几乎没有效果
箭头处桅杆上的小天线和细小鞭形天线几乎肯定会被碰掉
副炮后的小天线,板件上没有安装孔位,要自己钻孔;另外,金属炮管也需要钻孔
几处“瓦片”通过蚀刻片表现,匹配度还不错,没有出现大的缝隙
主炮,金属炮管效果很棒,需钻孔安装
主炮装好后比较紧,可以卡在固定位置
舰体和舰底以及上层建筑组合度不错,缝隙很容易处理
遮盖贴纸匹配度很好,只是激光切割得太深了,都切透了,而且没有专门的说明指示,还好不复杂
其他方面,顶部遮盖栏杆,因为预留了安装孔位,笔者就还是安装上去了(按说明书DDG1000是不用装的,但是笔者认为这个应该是通用的)
前部的雷达根据照片添加了一根线
套件给的水贴稍有些厚
另外机库门上的标线,似乎没有地方粘贴,只能粘在里面了。这里也要吐槽下,说明书上水贴指示和蚀刻片指示太小太简单了,应该给个大的特写或者专门说明比较好
舰载机部分,MH-60的细节是非常棒的。而且考虑得比较周全,比如可以展示侧面的浮标,可以制作折叠停放状态;舰载机没有提供水贴,有点遗憾
尾粱折叠内构有片蚀刻片展示
中间风挡缝隙几乎无法处理,好在不把照片放大看几乎看不出
火力侦察兵就没啥好说了,注意处理结合缝隙即可
笔者稍微对比了一下,套件还是有些细节没有表现的,比如舰体侧面的小突起
比如上层建筑前后都有个挂绳子的小孔
 楼主| 发表于 2022-5-20 23:22:59 | 显示全部楼层
完成展示
涂装方面,笔者参考实物照片,甲板使用深灰,舰体使用浅灰色,上层建筑“瓦片”部分选择了蓝灰色喷涂,再手涂了一些细节。另外,还搭配了个展示底座
最后请出我们的055大驱,蓝星上最强俩驱逐舰来个合影
评测总结
笔者认为套件总体品质还是非常不错的,完成后很有气势,很好的展现出实物颇具科幻外观的风貌;优点是组合度好,细节不错,金属炮管、舰载机表现亮眼;不足之处是个别细微处还是有遗漏,需要自行添加;推荐大家赶紧扫货首批次产品,附送的金属炮管和导弹是不错的。
GMT+8, 2024-11-25 15:56
